grad eben bin ich gefahrn (ganz normal, ca 30) und auf einmal geht meine Vespa aus und will nicht mehr anspringen. Auch nachdem sie kalt war ist sie nicht mehr angesprungen.
An was könnte es liegen?
Grüße und Danke schonmal
fleur
Einfach ausgegangen, springt jetzt nicht mehr an
Zünfunken vorhanden ? Kerze raus in den Stecker stecken , Zündung einschalten und gewinde der Zünkerze an Masse (zylinder oder Karosse) halten , aber achtung Isolierte Zange benutzen ( Hochspannung )
Vielleicht die CDI kaputt auch Zündmodul genannt -
danke. ja, zündkerze war ganz nass...hab sie wieder eingesetzt ging auch. ca eine stunde später nicht mehr... an was könnte das liegen?
