Habe eine Cosa 200 neu aufgebaut und neu lackieren lassen. Seitdem funktioniert die Elektrik nicht. Nur die Hupe geht, ansonsten geht nichts. Motor lässt sich über den Kickstarter starten, die Elektrik funktioniert aber trotzdem nicht. Kabel habe ich fast alle auf Durchgang getestet, Starterknopf gibt Strom an das Starterrelais der E-Anlasser bewegt sich aber nicht. Wenn ich den E-Anlasser direkt an die Batterie anschliesse dann geht er. Massekabel vom Spannungsregler, CDI-Einheit und das am Motor oben an der Lüftungsabdeckung ist angeschlossen. Das Starterrelais ist neu, den Spannungsregler habe ich an einer anderen Cosa getestet und er funktioniert. Habe hier im Forum zwei alte Beiträge gefunden die das gleiche Problem hatten, aber leider ohne Tipps. Wer hat eine Idee an was es sonst noch liegen könnte, bzw wo noch weitere Massekabel liegen die ich vielleicht übersehen haben könnte.
Vespaboy2009
Habe schon 5 Cosas gerichtet, aber das Problem ist mir neu.
