Liebe Vespa - Freunde,
bei meiner Sprint tropft seit längerem der Vergaser ein bisschen. Der Sprit läuft an der unteren Öffnung der Vergaserwanne raus (die mit einem Gummipfropfen verschlossen wird) an der man etwas am Vergaser einstellen kann. Weiß jetzt nicht genau was. Habe heute den Deckel der Vergaserwanne schon weggebaut. An der Anschlussstelle des Benzinschlauchs scheint alles dicht zu sein. Mache auch immer den Benzinhahn zu, bevor ich die Vespa abstelle. Die Vespa tropft auch etwas mehr, wenn ich sie erst vollgetankt habe.
Vielleicht kann mir von euch jmd sagen, woran das liegt.
Vielen Dank schon mal!
Vergaser tropft
Schieb mal den Benzinschlauch ordentlich und feste auf seine Mündung vor der Schwimmerkammer.
Wenn das nicht hilft, Schwimmernadel oder schwimmer austauschen und Gummiring im Schwimmerkammerdeckel prüfen.Was anderes kann es nicht sein.
Hi Westsider,
er hat ne Sprint, da gibts kein Gummiring im Schwimmerkammerdeckel.
Den gibt es nur bei den Smallframemotoren, mit den hängenden DeckelnEr hat nen SI Vergaser, und der hat ne Papierdichtung. Die kann er mal kontrollieren.
messing rohr im tank ab?
oder sprithahn im ganzen undicht?greetz sain
