muss ich den Vergaser neu einstellen wenn ich nen anderen Puff drauf habe
Der orig. ist runter und der T5 mit PX-Krümmer von SIP ist drauf.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Kerzenbildkontrolle und ggf....weil der Motor etwas mehr ausdreht ne HD Nummer größer
Kann ,muß aber nicht .....nur mit O-Puff vom 125er Modell
Wirst du nicht in solche Bereiche vorstossen die deinen Zylinder wegklemmen lassen.
OK danke Fettkimme!
Hab ich mir auch so gedacht, bloß springt sie nach ner Zeit immer schlechter an, bis ich den schwarzen Dreck von der Kerze kratze und dann
ist alles wieder prima..
Ein verrusstes Kerzenbild ist nicht optimal. Der Verbrennungsvorgang ist hierbei nicht optimal.
