Hallo kann mir jemand sagen wie ich bei meinem guten stück das handschuhfach rausbbekomme ? Alle schrauben sind draussen , es hängt nur noch an der Zündung !!!! weil da ist ja so ein schwarzr Deckel rundherum ..!!!!!
Wie Handschuhfach an einer PK ausbauen?
Du mußt unten im Handschuhfach durch das Loch die Haltenase drücken , dann geht es raus . Ist aber eine sau fummelei .
Hab auch schon hier im forum gelesen wie es geht finde aber den Link grad nicht ...
ah doch hier : hupe pk50xl2 wechseln -
Ja muss ich jetzt dann probieren.Wennst aber den Link findest könntest ihn mir bitte schicken danke
Klick auf den Link im oberen Beitrag ...
Hat jemand von euch einen 75 ccm Zylinder oben ?? Und noch dazu einen Sportauspuff ?? Wie schnell könnte er gehn ??
so 65 Km/h wäre realistisch . Pinasco 75 ccm 160 € ,Sito Plus 65€ , alles neu.
JA das wäre ja nicht schlecht würde ich sagen .
Jetzt geh meine laut tacho und ohne gegenwind 56 km/hHast du eine Vespa pk XL 2 Automatik ??
Das ist eine PK XL2 (VA52T) . Das Setup komplett muß auch stimmen. Hier im Forum gibt es viele davon.
hast du an deiner was gemacht ? wie schnell geht die ? Hast eine Foto davon evtl ?
Meine Tochter habe ich dieses Teil gebaut.(BIlddatei)
Setup: 75 er Pinasco, HD85èr ,etwas schwerere Variorollen , Sito Plus , anderer Zahnriehmen , Aus und Einlässe , Membranblock vergrößert und poliert. 9 er NGK .Zylinderkopf angepasst. Zündung 18° eingestellt. Vergaser sauber abgestimmt.
Vmax 75 km/h -
noname : Um was für einen Farbton handelt es sich bei der Vespa??
Marco -
Danke dir .Schaut echt gut aus
Racing Green Metalic (Austin Martin)
Hallo hab da mal eine ganz wichtige Frage an Euch Leute.
Ich hab am Wochenende an meiner Vespa etwas rumgebastelt und das Handschuhfach entfernt weil ich es nicht mehr brauche.
Jetzt hab ich festgestellt da innen die Kabel vom LInken und rechnen Blinker ja sichtbar sind.Hat da jemand schon mal eine Blende oder so gemacht dafür ,oder irgend welche Vorschläge
Ich Würde gerne ein Riffelblech hinmachen wollen doer so was halltet ihr davon .Würde mich über Fotos oder sonstige texte sehr freuen
Schade das ich noch keine antwort auf meine Frage bekommen habe !!!
Mal was anderes.
Passt bei der PK xl 2 das Handschuhfach von der PK Xl 1 ?? ich persönlich denke nicht wegen dem schloss oder ??
Ich habe das mal an einer PK gesehen. Und zwar hatte der Kollege LED Zubehör Blinker verbaut (sind flacher) .Aussparrungen waren angepasst.
Leitungen unter einer ALU Zierleiste versteckt. Sah gut aus. -
Ja genau so will ich es auch machen .Hast leider kein Foto
Wo gibts es Zifferblätter für meinen Tacho ??
Bei der Firma Veglia Borletti in Italien. Ich habe aber auf eine Anfrage (in italienisch) leider keine Antwort erhalten. Die Anfrage bezog sich auf Ersatzteile für Tachometer.
klaus -
Danke dir
1 9 0 4
