Hi meine Vespafreunde,
ich habe eine Vespa PK50XL2 österreichisches Modell ohne E-Starter.
Ich habe die Vespa im letzten Winter komplett aufgebaut allerdings habe ich die Elektrik und Kabelbäume nicht getauscht.
Ich habe von beginn an das Problem das daß Licht flackert. Wenn ich das Fernlicht einschalte schaltet sie zwar das Abblendlicht aus aber das Fernlicht geht nicht an.
Dessweiteren fuktioniert die Tankanzeige nur sporadisch, ab und zu geht Sie an und zeigt auch den richtigen Tankinhalt an, meistens ist sie jedoch aus.
Habt ihr vielleicht einen Tip was das sein kann?
Den Tankgeber hab ich schon angeschaut und der funktioniert einwandfrei. Ich vermute entweder einen defekt im Kombiinstrument oder irgend ein Kabel.
Freue mich auf eure Tips
Schneewolf
Mir ist eben noch was eingefallen. meine PK50XL2 ist ohne Batterie, ich habe noch eine 2. allerdings mit Elestart und Batterie die hält konstant das Licht, da flackert nix.
