ich habe eine vespa pk 50 xl2 Bauj. 1991.
So nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Vespa starte dann springt sie sofort an. Wenn ich dann aber losfahre und anhalte (entweder mit gezogener Kupplung im ersten Gang oder im Leerlauf.
Ich habe bereits
- den Vergaser ausgebaut und gereinigt und wieder neu eingestell (auch die Gemischschraube ist richtig eingestellt.)
- einen neune Luftfilter eingebaut
- eine neue Zündkerze eingebaut (und zwar die richitge für mein Modell)
- den Benzintank ausgebaut und entleert und mit einem neuen neues Benzin -Öl Gemisch gefüllt (dachte das alte wäre zu fett oder zu mager)
- den Benzinschlauch durchgespült
- den Auspuff ausgebrannt
- das Standgas richtig eingestellt.
Leider habe ich immer noch das selbe Problem.
Also, wenn ich im Leerlauf oder im ersten Gang bin und anfahren möchte, dann dauert es erst einige Zeit. Obwohl ich Vollgas gebe. Manchmal geht die Vespa dann auch aus. Das Gas ist also ganz im Keller und eine einigermaßen normale Beschleuingung (etwa an einer grünen Ampel) ist nicht möglich.
Dann hat die Vespa auch mal Phasen, in denen die Probleme garnicht auftreten, dann treten sie schlagartig sofort wieder auf.
Kann mir jemand helfen, denn ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen soll.
Vielen Dank
