Habe auf dem Schaltplan für meine PX 125 BJ. `78 ein Klemmbrett entdeckt. Der Schaltplan scheint bis auf wenige farbliche Abweichungen bei den Kabeln der richtige zu sein.
Aber wo ist dieses Klemmbrett am Roller? Kann doch nicht so kompliziert sein....oder doch?
Klemmbrett im Schaltplan-wo aber am Roller?
Unter der Kaskade (aka Hupenverkleidung). Erst eine kleine Kreuzschlitzschraube am Piaggioschriftzug direkt unter dem Scheinwerfer lösen, dann Schriftzug abnehmen, darunter nochmal 2 Kreuzschlitzschrauben lösen, dann von innen im Handschuhfach jeweils rechts und links des Rahmentunnels nochmal je eine Schraube lösen.
Dann die Kaskade abnehmen, darunter siehst du eine zusammengeclipte schwarze Plastikbox, dadrin sind die Kabel zusammengesteckt.
