Liebe Vespa - Freunde,
war heute mit meiner Vespa Sprint unterwegs. Sie machte dann auf einmal Fehlzündungen (schoss aus dem Auspuff) nahm kein Gas mehr an und ging schließlich aus... und nicht mehr an. Auch nicht mit einer neuen Zündkerze. Die lezten 50km stotterte sie bei Vollgas ab und zu, nahm dann jedoch zwischendurch das Gas wieder an und drehte sauber aus. Was kann hier der Fehler sein?
Vielen dank schon mal
Sprint springt nach Fehlzündungen nicht mehr an!
Fehlzündungen sind normalerweise Sache der Zündung.Polrad auf festen Sitz und ZZP prüfen.Glaub die Sprint hat noch den Unterbrecherkontakt drin,da mal schauen ob der nicht hinüber ist.
So, wie das Problem beschrieben wird, wird es darauf hinauslaufen.
Passfeder ist in die ewigen Vespajagdgründe eingegangen.
