  3. Vespa Elektrik
V50 Bremslicht stillegen
  • Roman Esco
  • July 29, 2007 at 15:53
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    ich will das Bremslicht stillegen.
    Reicht es dazu, dei Sofitte nicht anzuschliessen, dne ontakt aus dem Bremspedal auszubauen und die Enden der Kabel zu isolieren?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 29, 2007 at 22:26
    ja das sollte reichen, allerdings frag ich mich, warum man so was machen sollte, ohne bremslicht schiebt dich ein unachtsamer autofahrer ruck zuck von der straße, ohne blinker seh ich ja ein aber ohne bremslicht ist schon gefährlich
    ESC # 582
    • July 30, 2007 at 00:42
    Aber es gab' V50-Baureihen die auch in Serie auf ein Bremslicht verzichten konnten. Wenn's Original werden soll muß man auch mal leiden können! ;)
    Aber war da nicht was mit der Motorabstellung? Ich hab' leider keine v an der ich's ausprobieren könnte.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 30, 2007 at 01:03
    originalität in allen ehren, aber da wär bei mir die schmerzgrenze erreicht, lieber mit bremslicht als von nem tiefergelegten opel kadett prolo von der straße geschoben , nur weil der geblendet von seiner innenbeleuchtung mit blauen neons nicht merkt, dass ich ohne blinker und bremslicht links abbiegen will..
    ich wurd ja tagsüber schon fast 2 mal ins krankenhaus befördert weil die 6v wechselspannungsblinker weniger hell sind als ein teelicht
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 30, 2007 at 05:14
    isn berechtigter Einwand, aber das Rücklicht hat einfach keine Aufnahme für das Bremslicht :(
    nick
    Genau das mit dem Kontakt und dem Ausgehen meine ich
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 30, 2007 at 08:59
    wenn ich den Schaltplan grad richtig im Kopf hab musst die Kabel vom Bremspedalschalter verbinden
    im "nicht-gedrückten-Zustand" ist der ja ebenfalls geschlossen
    • Primavera 125
  • Mackie
    V50
    • July 30, 2007 at 10:36
    Währe es eigentlich viel Aufwand ein Bremslicht nachzurüsten?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 31, 2007 at 20:59
    oder noch einfacher.... blaues Kabel im Rücklicht mit dem Massekabel verbinden...
    0oder im Verteilekästchen am Motor blau an schwarz verbinden
    Rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 31, 2007 at 21:04
    Rita
    klingt gut!
    Danke für die Tips
  • Pierre Lavendel
    • August 5, 2007 at 21:59
    Hi,
    Ich denke, ohne Bremslicht erlischt die ABE.
    So einen Wahnsinn würde ich niemals freiwillig machen (Hält dir jemand ein Messer an die Kehle?)
    Wenn du einen Unfall hast und man dir eine solche Manipulation nachweist, haste gelitten mit dem Vesicherungsschutz. Die gegnerische Versicherung wird das auf jeden Fall nutzen.
  • alexhauck
    SHA
    • August 5, 2007 at 22:21
    Bremslicht ist genausowenig Pflicht wie Blinker
    habe bei meiner ital. Special beides von Haus aus nicht dran
    "Manipulation" ist da eindeutig das falsche Wort...
    • Primavera 125
  • Vespa V50
