Servus,
hat sich schon mal jemand ein Werkzeug gebaut um einen Kolbenbolzen auszubauen?
Einbauen ging recht einfach mit einer Gewindestange.
Gruss
Servus,
Gruss
hier eine vorlage...
Ich mach den Kolben mit einem Fön warm, dann flutscht es ganz gut.
wo hastn das her?
die firma heißt xtools.
aber kleine info: im baumarkt gibt es zwei ölfilterschlingen... eine davon sieht diesem
werkzeug ähnlich und ist mit ner kleinen modifikation der schraube diesem identisch.
einbauen geht recht einfach mit einer Gewindestange und einer passenden U-Scheibe.
Beim ausbauen habe ich das Problem das ich nicht an den hinteren Sprengring komme, weil der Motor eingebaut ist.
Gruss
Kolben leicht erwärmen .... dann mit gerader Segeringzange "die spreitzt"im Bolzen , mit leichtem hin und her Bewegen des Bolzens ziehen , (klappt bei eingebautem Motor prima)
