Wenn ich mit meiner vespa 50n ein stück gefahren bin und dann in den lehrgang schalte oder entkuppel ,steigt die drehzahl von alleine.Wenn ich den choke ziehe sinkt die drehzahl wieder.
Woran kann das liegen????
Wollte außerdem noch fragen ob es sinnvoll wäre wenn ich mir einen 4. gang einbauen würde???
Danke
Fredi
Vespa dreht zu hoch
Hört sich an, als würde sie irgendwo Falschluft ziehen.
Zum Thema Falschluft solltest du über die Suche das ein oder andere Thema finden. -
Oder Vergaser verdreckt vorab reinigen ...und neu einstellen...
hatte auch das Problem. Bei mir lag es an einem zu langen Benzinschlauch. Schlauch gekürzt, und seitdem ist das Problem weg... knicke im Schlauch sind logischerweise auch tötlich, weil sich so immer Luftblasen bilden... hat den gleichen Effekt
runter drehen. Hab ich auch gemacht. Und dann ging es wieder. Musst halt an der Ampel immer etwas gas geben, dass der Bock net ausgeht.
Gruss
Was hast den für ND.
Gaser mal richtig einstellen.
gehst rechts unten im Tacho auf Technik ->dann auf Reparaturen A-Z -> dort findest es dann
... sitzt der Gaser richtig?
... sonst wie oben angeführt - Falschluft!LG
M.
