Hallo!
Hab bei meiner PK 50 s einen orig. 50cc Zylinder drauf, mit 16/16 Vergaser und Promarennauspuff (geht Motorseitig raus).
Hab meinen Vergaser demontiert, da sie bei 48 Km/h abgeregelt hat. Es war eine 79er Hauptdüse verbaut. Hab jetzt eine 70er rein.
Das abregeln ist jetzt weg, sie läuft satte 51 Km/h =)
Aber dafür hat sie jetzt "Falschluftsymptome".
Sie spring schlecht an, dreht nach kurzer Vollgasfahrt nicht mehr runter und wenn ich sie mit der Kupplung runterwürge, nimmt sie anschliessend das Gas ganz schlecht an,
als ob sie keinen Sprit erwischen würde.
Hab ich eine zu kleine Düse verbaut? Eher nicht...
Muß ich nochmal zerlegen und auf den Filzring schauen? Hat den die PK s?
Oder kann es nur an der Vergasereinstellung liegen?
Danke im voraus!
Gruß Heiner
