ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe eine Vespa V50 Bj.75 geschenkt bekommen, läuft aber nicht.
Ich habe schon die Zündspule ausgebaut, aber diese ist i.O.
An was kann es noch liegen, das kein Zündfunke vorhanden ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
Zündkerze, Zündkerzenstecker oder das Kabel, das mit dem Zündkerzenstecker verbunden ist.
Mehr Möglichkeiten fallen mir jetzt spontan nicht ein.
LG
Alles schon geprüft,
Kabel dran, Zündkerze in Ordnung, Masse auch vorhanden.
Mfg
Zündgrundplatte mal schaeun. Hat sicher noch Kontakte die eingestellt , oder gereinigt werden müssen. ---> sitzt hinter dem Polrad
Einfach polrad runter, oder?
Gibt es da irgendetwas zu beachten?
Und dan die Grundplatte säubern.
MFG
Das Polrad geht mit Polradabzieher runter. Musst aber aufpassen, daß Du keine Schaufeln abbrichst, wenn Du es zum Lösen der Mutter blockierst.
Ich würde vorher mal ALLE Kabe prüfen, ob nicht eines durch oder marode ist. Ansonsten evtl. einen neue Unterbreche montieren oder auch mal das Zündkabel austauschen.
hatte das prob auch an meiner 50n guck mal an den zündspulen ob die wiklungen nicht gebrochen sind. da wo sie verschraubt sind werden sie stark geknickt.
