cave:
benzinhahn != schwimmernadelventil
der benzinhahn ist das unterm tank.
das schwimmernadelventil ist im vergaser und dafür zuständig, dass der benzinstand im vergaser plusminus immer etwa gleich ist.
dicht ist das schwimmernadelventil nie richtig. dicht sollte aber der benzinhahn sein. dieser sollte die benzinzufuhr zum vergaser zuverlässig unterbrechen können.
bitte bocke deinen roller auf, mach den benzinhahn zu, tritt ihn an, warte bis er ausgeht, warte eine halbe stunde, probiere den roller wieder anzutreten. geht es, ist der benzinhahn undicht.
oft reißt durch die betriebsbedingten vibrationen das steigrohr des benzinhahns, welches somit nach und nach undicht wird, wodurch dann der auspuff volllaufen kann.
