Mahlzeit!
Kann mir einer von euch ein Bild von den Teilen des oberen Lenkkopflagers uploaden?
Bzw. aus wieviel Teilen es besteht.
MfG Jangelmn
Mahlzeit!
MfG Jangelmn
Reicht dir das ?
Klick
Ansonsten sind bei SIP im Ersatzteilkatalog auch noch die passenden Bilder.
Danke für deine Antwort hast mir echt weitergeholfen!
MfG Jangelmn
Ich bins wieder...
Was mir bei meinem Lenkkopflager aufgefallen ist das wenn ich den unteren Steuersatz einsetzten will passt die Gabel nicht mehr rein weil die nr.6 aufem Bild nicht mit reinpasst woran kann das liegen?Der Rahmen ist an der STelle nicht verbogen oder so.
MfG Jangelmn
Hi,
ich habe vorhin das Lenkkopflager an meiner PX200 gewechselt und als ich sie wieder zusammengebaut hatte, hing das Gas immer bei Halbgas.
Ich habe dann festgestellt, dass da ein Abstand zwischen Karosserie und Lenker ist, der davor nicht da war.
Habe ich die Lager vielleicht falsch zusammengebaut?
Die Zeichnung weiter oben hilft mir nicht wirklich weiter um zu sehen ob ich eins der Teile falsch habe.
Danke für nen Tipp...
Fisch
