Servus erst mal zusammen,
hab da eine Cosa 200 Bj.92 gekauft für 150Euronen die nicht lief, hab die Kompression gemessen und war mit 2 Bar zu wenig. Zylinder runtergemacht und dann gesehen, Metallteile. Anscheindend von einer Anlaufscheibe zwischen den Kurbelwangen, tiefe Riefen am Kolben. Die meisten Teile wohl zum Auspuff raus, nur noch ein paar kleine die einfach zu entfernen waren, da der Spalt zwischen den Kurbelwangen ja groß genug ist.
Jetzt mal die Frage: gibts eigentlich nur eine, oder zwei Anlaufscheiben, denke natürlich zwei und deswegen auch gleich die zweite Frage: wie lange wird wohl der Motor problemlos laufen mit nur einer?
Wenn ich neue Kolbenringe reinmach und den Kolben mit feinem Schleifpapier begradige müsste auch der alte Kolben gehn denke ich, wird vielleicht ein paar % Leistung flöten gehn.
Danke fürs erste mal
Michael
