Wie bekommt man die Welle samt Lager aus der Bremsankerplatte?
Wie Kugellager an V50 Gabel wechseln?
Hi Shova50!
1.) Achsmutter abschrauben SW13 - Linksgewinde
2.) Wellendichtring entfernen und Seegering ausfedern
3.) Achse mit (ersten) Lager mittels Lagerdorn herausschlageb
4.) In dem du die Innenmutter (Gewindering) des zweiten Radlagers loest. Leider brauchst du hierfuer einen
Spezialschluessel T030631(Mutter ist aehnlich nur andere Dimension wie bei den Largeframemodellen die Innenmutter
der Hauptwelle). Beim ersten Wechsel hat mir das der Mechaniker meines Rollerladens fuer wenig Geld erledigt, dann
hab ich mir ein Werkzeug fuer beide Muttern bei einem Werkzeugbauer um teures Geld nachbauen lassen.
Wahrscheinlich geht es auch mit ein wenig rustikaleren Mittel (g'scheit einsprayen, anheizen und vorsichtig mittels Koerner freiklopfen.
Waere da aber vorsichtig !
5.) Lager mittels Dorn herausschlagen
6.) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
mfg
Andreas
