hallihallo,
nach weiteren problemen mit meinem motor war dieser endlich einbaufertig und wurde auch gestern in meine vespa gesetzt.
doch habe ich leider keinen zündfunken. laut einem schaltplan aus einem schlauem hilfsbüchlein sind von seiten des motors alle kabel richtg angeschlossen und auch in ordnung, haben sie durchgeprüft.
das problem muss also an den teilen liegen, die am rahmen verbaut sind, hoffe ihr wisst besser wie ich, was das alles für teile sind, ich könnte sie jetzt nicht bennen. was kann da defekt sein? was sollte ich als erses durchchecken oder ausprobieren?
dazu noch eine hilfe, aus der isolierung der beiden kabel, die durch den rahmen führt, am motor einen runden stecker hat (?) lief mehr als ein fingerhut voll wasser raus. hat damit sicher was zu tun (und wie um himmels willen kommt da überhaut wasser rein?!).
bitte helft mir ein bischen auf die sprünge.
vielen dank und grüßle.
