bevor du den auseinander nimmst, erstmal zur Waschanlage damit, sonst ärgerst du dich nachher an dem Dreck beim zusammenbau.
Mit nem Spachtel kannst du den groben Mist auch vorher gut abkratzen.
Die HD ist keine 160er
Du hast den kompletten Düsenstock, dass sind 3 Teile.
Oben die Luftdüse, dass ist die 160er
dann kommt das Mittelteil, dass Mischrohr, entweder BE3 oder BE5
und dann ganz unten die ganz kleine ist die Hauptdüse, sollte bei Getrenntschmierung 96 sein, bei Gemisch ne 98er.
