Servus bin neu hier und hab auch schon das erste Problem.
Und zwar habe ich eine Pk 50 xl bekommen die nicht mehr Anspringt mach dem der Motor neu Abgedichtet
Worden ist. Dreht alles Zünde funke ist da (Kerze NGK bh6 ) Vergaser ist sauber alles ist dicht.
Habe aber das Gefühl der der Motor nicht genug saugt.
Hab mal ne Zigarette vor den Einsaug stutzen gehalten .
Der Motor hat ihn nur minimal eigesaugt.
Startspray hilft auch nichts (in Vergaser und direkt )
Wer kann mir da helfen??
Motor PK 50
Hi,
also ich glaube das zum ersten die Kerze die Falsche ist. In meine PK Bj92 kommt eine NGK B7HS
Hast du schonmal die Kompression testen lassen?
greetz
servus
Kompression
ist da .Und mit der
anderen Zündkerze will sie auch nicht. Kein Unterschied. Kolben ist auch
richtig drin.
servus
SFX -
Hast du schon mal die Kolbenringe gecheckt?
sind beide neu . was ich bis jetzt noch nicht verbaut habe is der Spannungsregler. da es ihn ja eigentlich nicht braucht dass der Motor anspringt oder??
