Hallo
meine freundin hat eine vespa pk 50ccm baujahr 92 automatik.
da wollte ich mal wissen wie man am besten die Gemischeinstellschraube einstellt (wie viele umdrehungen)
wer euch um eure hilfe dankbar.
mfg basti
Hallo
mfg basti
Grundeinstellung einmal ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen raus .
Hallo Moskito, bist Du sicher das dies für eine AUTOMATIK gilt? Bei mir ist die Mischerschraube 4 !! Umdreungen heraus.
MfG
Jep das ist ja auch nur die Grundeinstellung, damit muss sie schon mal tuckern dann weiter raus bis sie rund läuft.
kurze verständnisfrage; wird das gemisch fetter wenn man sie rein oder raus dreht? also bei einer mit schaltung...?
hab nämlich verschiedenes gelesen...
Habe heute auch meine gemischschraube mal eingestellt bei mir waren es ca vier umdrehungen raus jetzt läuft sich auch im stand und geht nicht aus
kann mir keiner meine simple frage beantworten?
also zb. beim dellorto 16.15F (xl2 mit schaltung), wird das gemisch fetter wenn man die gemischeinstellschraube rein- oder rausdreht?
mfg max
Gemisch wird fetter wenn Schraube weiter reingedreht wird.
