hallo zusammen,
bin ein neuer schrauber.
habe heute einen neuen zylinder eingebaut mit neuer bedüsung - habe natürlich das forum genau durchgelesen damit keine fehler passieren.
nach zwei mal antreten sprang sie super an. habe dann gleich eine 5km probefahrt gemacht aber danach festgestellt das der motor und kerze glühendheiss sind...normal ist das nicht, oder???
habe eine pk50xl bj. 1989, dellorto shb 16/15 vergaser und eine 74er düse eingebaut....dr75ccm zylinder verbaut...
viele grüsse
