sitzt zwischend dem vergaser und dem Motorblock eine Dichtung ? nachdem ich den vergaser abgenommen habe der ja mit 2 schruaben am Motorblock fest ist habe ich gesehen das zwischend dem ovalen anschlussstück bei mir keine dichtung sitzt muss da normalerweise einer hin ???
Welche HD bei PK50XL Automatik?
hy
Also zwischen vergaser und Motorblock kommt erstmal dein Ansaugstutzen mit Membrane.
Motorblock, Dichting, Membrande, Dichtung, Ansaugstutzen, Dichtung, Vergaser. So sollte es sein.
gruß sven
um es mal genauer zu sagen muss an die folgende stelle des vergasers wie rot gekennzeichnet eine dichtung ???
[Blockierte Grafik: http://i10.photobucket.com/albums/a106/Skarn78/Vespa/dichtung.jpg]
RICHTISCH
Da war und ist bei mir gar keine drin das heißt bestimmt zieht falschluft oder ???
oder kann das sein da der vergaser quasi im luftfilterkasten mit drin sitzt das da keiner sein muss ? ist ja ne automaitk
Auch wieder RICHTSCH!!!
Doch da muß eine rein
