Bin dabei eine Vespa von 1974 wieder flott zu machen - nachdem ich den Vergaser gereinigt, neue Kontakte eingebaut habe, laeuft sie relativ gut. Nur bei hoeheren Drehzahlen hoert es sich an, als ob sie ein zu fettes Gemisch bekommt - sie qualmt dann auch minimal. Bis jetzt habe ich den Kondensator noch nicht ausgetauscht. Bei der Vespa handelt es sich um eine 150 Super, die ich in der Naehe von Boston, USA gekauft habe. Diese hat erstaunlicherweise Getrennt -Schmierung. Kontakte sind auf 0.4 eingestellt, aber selbst bei anderen Einstellungen laeuft der Motor nicht ganz "sauber". Die Gemisch-Schraube habe ich mehrfach nachjustiert, aber ohne Erfolg. Kolben und Zylinder sind neu, der Auspuff hat z.Zt. ein kleines Loch. Neuer Auspuff ist schon bestellt!
Hat von euch einer eine Idee, was es sonst noch sein koennte???? Besten Dank fuer die Hilfe!
Gruss von der Ostkueste der USA!
Martin
