Hallo. Bei meiner P80X funktionieren alle Blinker nicht. Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Am Relais oder am Schalter? Und wie kann ich überprüfen wo der Fehler liegt? Kann mir jemand einen Tip geben?
Die Veapa hab ich vor kurzem gekauft. Sie stand wohl längere Zeit still.
Blinkerproblem bei P80X (erledigt!)
Schon mal mit Ladegerät das Relais angesteuert?
Bzw. hinter dem Relais um Verkabelung und Schalter auszuschließen? -
also ich habe jetzt das ladegerät hinter das relais angeschlossen. dann leuchtet die gelbe lampe (die sonst nicht leuchtet wenn ich den blinker anmache). die blinker leuchten nicht.
Du meinst die gelbe Kontrollleuchte im Tacho?????
ja. allerdings scheint die batterie leer oder defekt zu sein. ich habe jetzt das ladegerät direkt an die batterie angeschlossen. dann funktionieren die blinker. allderdings ist die frequenz sehr sehr schnell. vom relais ertönt ein drrrrr...
ist nun das reläis defekt oder werden die blinker mit einer neuen batterie normal funktionieren? -
Alda noie Battery brauchst du eh,Versuch macht klug.
Bevor hier groß rumspekuliert wird step einfach mal an die Reuse und Butter bei die Fische. -
Wenn die Batterie leer ist geht die Hupe auch nicht.
