Bei meiner Automatik sitzt das Ölkontrollglas oben - zeigt aber nichts an. Aufschrauben zeigt, dass der Schwimmer nicht schwimmt, sondern taucht. Wollt nicht zu heftig dran ziehen, aber bekommt man den raus? Ist jetzt nicht tragisch, da ich ja durch den Einfüllstutzen seh, man ich nachfüllen sollt.
Ölschwimmer - Ausbau - Reparatur
Hi, garnicht, Du musst nen neuen Tank kaufen, weil die Tankhälften erst verklebt werden, wenn der Schwimmer eingebaut ist. Ich hatte einen Riss im Tank und habe versucht den Alten zu zerlegen. Geht nicht.
Öltank komplett beim Piaggio Händler 33 Euro.
klaus -
Danke! Vielleicht ist es mir das ja mal irgenwann wert, oder man bastelt sich was - geht der Schwimmer bis ganz unten?
nach der Bedienungsanleitung ja, Erstes sichtbarwerden des roten Teils bei einer restmenge von 1/4 Liter. Voll sichbar bei leer. B asteln wird schwierig, ich habs mal mit nem Peilstab versucht, der geht aber wegen des Schwimmers nicht bis zum Boden.
klaus
