kann ich xl2-motor in xl1 verbauen
  • knitterfrei
  • August 17, 2007 at 20:42
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    1988er PK50XL Elestart
    hallo zusammen....
    kurze frage: kann ich einen motor von ner xl2 auch in einer xl1 (87er) verbauen oder gibt es da schon grundsäzuliche unterschiede die das nicht möglich machen...?
    danke für kurze info
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 18, 2007 at 07:59
    Antwort von Radio Eriwan " im Prinzip ja" aber Du must noch einiges weitere ändern.
    MfG
    • August 19, 2007 at 02:18
    Dazu kann die SuFu aber sicher noch was ausspucken!
  • PK-Berni
    German Bayern
    PK 50 XL 2
    • September 1, 2007 at 19:03
    Du musst aber auch noch daran denken das pk xl 2 ein Automatik getribe ist und pk xl ein schaltungs getriebe hat. Das könnte probleme geben beim einbau.
    ich glaube die passen auch von der vorm garnicht :dash:
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • September 1, 2007 at 19:36
    wieso hat die xl2 ein automatik getriebe? da gibt es genauso die 4 Gangschaltung. Die XL2 Automatik sind eher seltener.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 1, 2007 at 23:48
    also von den motorabmessungen/aufnahmen sind die identisch... vorausgesetzt es ist beides schaltung
    nen automatik motor bekommst nie in einen rahmen von einer schlatvespa, egal ob von xl 1 oder xl 2
    bin mir nur grad nicht sicher ob die schaltung bei xl 2 aus einem oder zwei zügenbesteht, denke aber es sollten auch 2 sein
    ich schau morgen mal nach hab grad zufällig zwei xl 2 rumstehen
    ESC # 582
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2007 at 16:27
    Hi, brauchst Du nicht, XL2 hat nur einen Schaltzug, und den Shoke am Lenker. Da muss der Schaltzug oben im Lenker ander angeschlossen werden. Und die Zughülle MUSS FIXIERT werden.
    Diese Schaltung zieht und SCHIEBT. Damit beim schieben nicht die Hülle mit geschoben wird, muß die fixiert werden. Der Shoke muss auch umgebaut werden.
    Klaus
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Motor
  • Vespa PK 50 XL1
