Ich hab eine frage und zwar beim Luftfilter ist ein schlauch anschluss für was ist der denn gut??
Schlauch anschluss am Luftfilter PK XL 2
Hi ist bei ner normalen XL2 uninteressant. Einfach lassen.
Ist wohl der anschluss für TURBOLADER
ok unwichtig ist es wohl aber mich würds echt auch mal interessieren nur so aus wissenshunger . wofür ist der den bei ner nicht normalen Xl2?
Der Anschluss ist dafür da das mann ein Schlauch anschließen kann der die eventuelle Gemischansammlung aus dem Luftfiltergehäusen direkt auf die Straße leiten kann bzw. unter dem Roller. So das es nicht einfach in den Vergaserraum tropft.
Hallo
Wenn die Pk 5o XL ein Direktansauger ist ( Vergaser direkt in Zylinder ) dann wird Luft am Vergaser vorbei direkt in den Zylinder
angesaugt, welche auch sauber sein sollte ( deshalb das Loch in den Luftfilter ) Wenn man den Ansaugstutzen abschraubt, sieht man
das Röhrchen.( bei Ping Vergasern )
