Hallo!
Ich versuche gerade die Vespa V50 von einer Freundin richtig ans laufen zu bekommen. Der Motor hat neuen Kolben und Zylinder (75ccm Satz von D.R.). Der Vergaser ist der alte (SHB 16.16) mit einer 72er Hauptdüse.
Das Problem ist folgendes:
Der Motor springt super an und läuft im Leerlauf auch super. Sobald man aber Gas gibt steigt die Drehzahl ein klein wenig an, mehr aber passiert meistens nicht. Manchmal dreht der Motor auch richtig schön hoch, aber in dem meisten Fällen verändert sich die Drehzahl kaum und er stottert nur rum. Habt ihr vielleicht ne Idee woran das liegen könnte? Benzin kriegt er auf jeden Fall genug, die Kerze ist danach nass. Hab auch schon die verschiedensten Gemischeinstellungen ausprobiert aber es hat sich nichts verändert. Kann es vielleicht sein, dass der Motor Falschluft zieht? Oder kann es was mit der Zündung zu tun haben? Kann man die Einstellung der Zündung ohne Spezialwerkzeug überprüfen?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen!
Gruß, Stefan
