Hallo alle zusammen meine kleine ist einfach nach ca 5 km ausgegangen wärend der fahrt und nun springt sie nicht mehr an ............... Habe dann mal nachgeschaut und siehe da kein Zündfunken .Brauche eure HILFE HILFE .DANKEEEE
PK 50 XL 2 ist einfach ausgegangen
neue Zündkerze testen, ansonsten CDI, Pickup und Kabel kontrollieren.
SuFu hilft. -
danke habe ich gemacht und leider kein zündfunke habe dann von meiner anderen vespe den Zündverteiler ausprobiert und immer noch nichts.MMMMMM....................
du meinst, du hast die zündgrundplatte getauscht? war es auch die gleiche?
richtig eingebaut?
wenn es die richtige war, und die zündkerze auch in ordnung ist kann es eigentlich nur noch die CDI oder die kabel sein. -
aussreichend kompression vorhanden? wenn nein zylinder/kolben mal anschauen.
Danke für eure antworten werde morgen mal schauen .Und berichte dann
hey,
geht den deine vespa jetzt noch an??
hier mal die messwerte:
guck einfach mal ob alle messwerte stimmen aber ich denke mal das dein pickup hin ist, hatte ein ähnliches problem meine ist immer nach 3 km ausgegangen pickup getauscht und jetzt fährt sie!!!
