mein Vespa lässt sich einfach nicht gescheit schalten. Es geht sehr schwer die Gänge zu schalten und es kracht teilweise richtig, wenn der Gang reingeht. Sporadisch blockieren die Gänge auch z.b. 1. in 2. Gang flutscht - 3. klemmt und 4. geht wieder gut rein.
Kupplung ist eigentlich neu - allerdings mit starker Feder. Ich habe das Gefühl das sie nicht 100% trennt. Beim Schieben mit Motor aus spürt man einen deutlichen Widerstand im Vgl. zum Leerlauf. Egal wie arg ich den Zug spanne, die Kupplung trennt nicht besser. Eher reisst der Zug oder der Arm unten bricht noch ab. Setup 75 DR 16er Vergaser. Im kalten Zustand trennt sie glaub besser als warm. Vespa hat 26TKM runter.
Habe ich bereits erneuert:
2 Metallscheiben (Rückbau von 4 auf 3 Scheiben)
3 Beläge (normale Orig)
Druckpilz
Rückhalteblecht
Sicherungsring
Kulu Zug
Kulu Hebel am Lenker (der alte war ausgelutscht)
Paar mal das Getriebeöl
Schaltklaue (Piaggio)
Kupplungskorb und verstärkte Feder habe ich dringelassen.
Bin am überlegen mir noch ne komplette Origkupplung von SIP zu kaufen. Alles andere habe ich schon probiert?
Hat noch jemand ne Idee?
