Ich hab auch einen 75er Malle drunter, geht wie sau der Zylinder.
Umbau PK XL2 auf Membran
Danke! Super, jetzt kann ich wenigstens das Dingen zusammenschrauben und reinkloppen...Kacke ohne Anleitung...Nee das ist nicht das Endergebnis! Hab noch weitergemacht
Schöne Sachen habt ihr gemacht mit euern Überfliegern
Will eigentlich ne ET3 Banane drunterhauen, weil ich nicht ganz so auffallen wollte und die relativ günstig ist.Weiß allerdings nicht wie ich die unter die XL2 kriegen soll...mehr kann ich mir als armer Student eh nich leisten...Werd jetzt nochmal Bilder anhängen mit markierten Sachen, die noch weggekommen sind/gefräst wurden. Und noch mehr natürlichGelackt hab ich nur mit Alu-Lack und Klarlack alà Zappon draufgetan...Zu mehr war ich grad nicht in der Stimmung.
Musst halt ein Stück rausschneiden am Rahmen, da wo das Reserverad verschraubt wird.
Ansonsten passt der hier dann drunter! Auspuff Sito ET3 Banane Vespa V50
Na gut, das hört sich easy an...mal schauen wann ich mir das Ding bestelle. Danke für den Link: Überall anders ist die Tröte teurer.
So dann werd ich mal wieder schrauben gehen...könnte dauernbin eh zu doof..Also danke schonmal und bis denn! Werde heute noch Bilder machen und eventuell noch einstellen.
Also denn: Happy
So hier Bilder von Welle und jetzigem Zustand des Gehäuses:
Auf das was es ankommt hast du doch noch recht klein gelassen.
Der Einlas hätte schon noch größer sein können. -
Naja Einlass bin ich recht zufrieden mit im Moment. Werde mir jetzt noch die ET3 Banane bestellen, um ein bisschen mehr Drehzahlband zu haben, als beim SITO. Hoffe nur die verkackte Welle passt schön...und lässt vor allem schön was durch
Achja, hab auch mal eben noch den Tannenbaum zusammengesetzt mit Austausch von Schaltklaue und -kugeln und ne härtere Feder hab ich auch reingetan. Sollte nix mehr schief gehen jetzt. Kupplung liegt eingeweicht im Hobbyraum und weicht und weicht und weicht...Dann gehts denk ich nächste Woche weiter ans zusammenbauen. Wenn dann die Banane da ist und neues Getriebeöl dann werd isch zum Elch
hoffe sie springt dann auch an..wär sooo schön. Achja die Banane die du mir verlinkt hattest ist das hier dieselbe?:
Muss da bestellen, weil mein Vatter auch noch was haben will und mir dann nen Teil bezahltEgal, alles bestellt....uiuiuiuiuiuiiii hoffe es kommt alles gaaanz schnell..will basteln
Werde mir jetzt noch die ET3 Banane bestellen, um ein bisschen mehr Drehzahlband zu haben, als beim SITO. Achja die Banane die du mir verlinkt hattest ist das hier dieselbe?:
Ist doch die Sito Banane, oder was meinst du??? Das ist nicht die original ET3 Banane!!!
Ist die gleiche Sito Banane! -
Hab mal angezeichnet was noch alles weg kann damit es auch was bringt.
Ich weiß, ist nicht die Origial-Banane, aber die soll auch schon steil gehen, was Drehzahlband etc. betrifft! Achja das Fräsen lass ich erstmal bleiben. Keinen Bock nochmal das vermaledeite Lager rauszunehmen und wieder rein..dann kann ich mir ja fast schon ein neues kaufen, weils alte hin ist
nee jetzt bleibts so und wenns passt ists gut und wenn nich, tja dann muss ich eh nochma ran..aber so bis jetzt schauts gut aus denk ich
band? banane? naja..... die peakt bei 5500 etwa, und hat einen eher sanften anstieg und abfall. eher einen bogen
Ist des wirklich soo schlimm?? Sollte ich ihn zurückschicken und wenn ja, was kannst du oder jeder andere natürlich auch mir für einen anderen auch unauffälligeren pott empfehlen??
Mit dem DR wird die Karre eh nicht zur Rennsemmel, somit reicht beim DR auch ne Sito Bananne.
Also, wie siehts aus, wenn ich nen 102er Polini druntersetze? Geht der dann besser mit dem et3 pott??
et3 pott? die et3 hat doch eine banane ?!
der sito macht doch kein unterschied zur orginalen banane oder? -
Naja davon hab ich ehrlich gesagt null Ahnung...aber weiter oben hab ich den Link gepostet zu dem et3 ding was ich mir bestellt hab!Schau mal bitte, hab selbst keinen Plan...
Ich meine die Banane reicht aus, gibt bessere aber die kann jeder Sheriff sehen.
Der ist z.B. besser wie die Banane aber auch sehr leicht als getunt zu erkennen. Auspuff PM40EVHab nun sogar den original PuffPuff drunter, genug Leistung für ne kleine Nummerntafel.
Auspuff PM40EV
Und die kostet ja sogar
"nur" 240 Schleifen
naja wollte eh unauffälliger bleiben, da denk ich ha ichs schon gut getroffen. Thx für die ganzen Antworten, Tipps, Tricks und Hilfen bis jetzt an dieser Stelle!!! Ist echt gut, wenn man Leute kennt, die einen "Unwissenden" nicht im Dunkeln versauern lassen!
Guts Nächtle bis moin
MfG der Freddy -
Hi!
Nur eine Frage: Polini 102er oder DR102er? Sprich 1. der hier: Polini 102er oder 2. der hier: DR 102er
Letzteren hab ich schon. Liegt neu bei mir rum und sollte eigentlich bei mir rein...weiß aber nicht, obs sich nicht lohnen würd den wieder zu verhökern und mir dafür den 102er von Polini zu holen...sagt mal bitte was und nicht sowas wie: Ah scheiss DR nimm Polini ist geiler...
das sind keine vernünftigen Gründe mir nen Polini zu kaufen..auch nicht weil ihn jeder 2. hat..Bidde
MfG der Freddy -
Der D.R. bietet etwas weniger Leistung als der Polini, vor allem im oberen Drehzahlbereich. Liegt daran das D.R. die Überströmer und den Auslass etwas anders auslegt. Wenn du den Zyli allerdings ohnehin schon hast und auch nichts mit 'nem Reso-Puff anfangen willst ist das Teil sicher 'ne stabile Entscheidung mit ordentlichem Traktor-Faktor!
