ich ein "kleines" aber nervendes Problem. Mein Motor dreht hoch, unzwar wenn er etwas länger gelaufen ist, also wenn er warm ist.
Das macht er wenn ich zwischen den Gängen schalte - da sehr extrem - und wenn ich im Standgas länger an der Ampel stehe dreht langsam aber beständig hoch. Abhilfe ist dann nur wenn ich den 1. Gang einlege und die Kupplung ein wenig kommen lasse, damit er Widerstand hat und auf Standgas zurück gedrückt wird.
Woran kann das liegen? Ist der Rückdruck vom Auspuff nicht da, oder hat der Vergaser nen Schuss?
Am Gaszug kann's nicht liegen, das habe ich schon ausprobiert. Der geht richtig auf seine Standgas position zurück ...
