hi!
nachdem ich mein falschluftproblem beseitigt habe bin ich dabei den vergaser richtig einzustellen..
als das falschluftproblem bestand lief der roller mit 70er HD.
nun habe ich die HD auf 74 gewechselt und der roller lief zwar doch bei vollgas fing er an zu stottern und ging dann aus.
das gleiche problem bei 72 HD
nun habe ich die 70er wieder drin und der roller will gar nciht mehr anspringen..
ich dachte die HD häte keinen einfluß auf den leerlauf betrieb oder irre ich mich da. deshlab wunder ich mich das sie nicht mehr im leerlauf anspringt auch mit grundeinstellung des gasers...
zündfunke ist da.. nur die kerze ist immer naß nach dem ankicken..
woran kann es liegen bzw, wie stelle ichd as jetzt gescheid ein dass sie läuft...
bzw. welchen einfluß hat die HD bei der ganzen geschichte..
hoffe ihr habt ratschläge!
gruß
rymi
mien setup:
polini 75 ccm
zündung auf 17 grad vor OT abgeblitzt
polini right hand auspuff
16.16 gaser + sportluffi malossi
rennwelle
