ich habe u.a. eine PX80 BJ 82 die schon immer sehr schlecht anspringt und fast immer nur angeschoben werden will. (Zünkerze bereits getauscht, Funken kommt, CDI Einheit habe ich auch gewechselt.
Zur Geschichte: Der Roller läuft schon ewige Zeit schlecht (Endgeschwindigkeit ca. 65 km/h) vor kurzem fing er während der Fahrt an zu stottern und drohte abzusterben (immer mal wieder) jetzt ist es so, dass er gar nicht mehr richtig anspringt und sich anhört als bekomme er keinen Sprit.
Die Leitung ist Ok, habe ich gecheckt, auch deb Vergaser habe ich zerlegt und gereinigt, hat alles nichts gebracht, komisch ist nur, dass die Einstellung des Standgases auf Maximum ist und ich den Eindruck habe, dass es nicht ausreicht. Auch die Variation der Gemischschraube hat nichts gebracht (Ist doch richtig: Schraube eindrehen bis auf Widerstand und dann 2 umdrehungen zurück, oder?)
Weiss jemand an was das liegen könnte? Vielen Dank vorab!
Gruss Chicco
