Hallo!
Hätte da mal ne Frage...
Welche Möglichkeiten gibt es meiner Vespa P80X mit 135ccm DR Zylinder und 22er Kulu Ritzel ein bisschen mehr Leistung zu verpassen?
Umbauten auf Membran kommen nicht in Frage, suche nach einfachen und wrkungsvollen Sachen, die auch noch Vollgas- und Langstreckentauglich sind...
Vorzugsweise irgendwas Vergaser oder Auspuffmässiges...
Besten Dank schon mal....
Tuning PX mit 135 ccm DR Zylinder
da hste doch schon die beiden einzigen punkte genannt vergaser un auspuff
frage is nur willste mehr anne spitze oder mehr power unten heraus? jenach dem muss dann nämlich auch noc di üersetzung geändert werden!
mfg
Also sollte nach Möglichkeit mehr unterer bis mittlerer Bereich kommen.
Klar, ne Möglichkeit wäre das 22er Kuluritzel raus und ein 20er oder 21er rein, aber dann gehts ja wieder zu Lasten der Engeschwindigkeit... :dash:
MfG Biegel
