hatte die symptome die auf einen kaputten pick up schliesen. (Vespa PK 50 XL)
* Zündaussetzer bei Vollgas
* Vespa nimmt kein Gas an, dreht runter
* Geht ganz aus
* Springt dann nichtmehr an
* 5 min später geht sie wieder an und dann wieder von vorne
Habe nun den Pick up gewechselt, alles wie gehabt.
Vergaser ist eingestellt wie beschrieben
ZitatAlles anzeigenSo hier mal ein Bild, das ist dann für alle die sich beim einstellen des Vergasers bei einer Automatik unsicher sind!
[Blockierte Grafik: http://i389.photobucket.com/albums/oo332/Maxximi/vespa/vergaser3.jpg]
So Vespa warmfahren...
Rot= Gemischschraube
Blau=Standgasschraube
"Rote" Gemischschraube ganz rein drehen und dann 3,5 - 4 Umdrehungen wieder raus drehen
"Blaue" Standgasschraube. Standgas bei laufendem Motor einstellen
An was kann es sonst noch liegen???
Habe Vergaser auch schon auseinander genommen und düsen durchgeblasen...
Danke für Hilfen
