Gehäuseteil (Schraubgewinde LüRa-Befestigung) abgerissen
  • snoogle
  • July 11, 2009 at 20:27
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    bei meinem Motogehäuse (V50) ist von der Lüfterradbefestigung auf der rechten Seiten (wenn man von vorne draufsieht) der komplette Teil mit dem Schraubgewinde ausgebrochen (ca. 3 x 3 cm großes Stück).
    1. Wie kann ich das reparieren oder wer kann das Reparieren?
    2. Kann man damit notfalls auch so fahren?
    Ich hab' jetzt versucht, mit Flüssigmetall (2K) das Teil wieder anzusetzen und zu kleben. Gibt's evtl. noch andere Möglichkeiten?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • July 11, 2009 at 22:17
    was meinst du genau? Meinst du das Gewinde von der Kurbelwelle wo das LüRa draufgestezt wird?
    Oder meinst du ein Gewinde für die Zündgrundplatte das Teil mit den vielen Kondensatoren drauf?
    Also wenn es das erste ist, das kannst du nicht kleben. :D
    Christian
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • July 11, 2009 at 22:51
    wenns das gewinde von der kurbelwellle ist dann ist es am besten wenn du dir ne neue holst.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • July 12, 2009 at 09:11
    Nein... Am Gehäuse, also am Motorblock selbst.
    Die Lüfterradabdeckung und die Kunstoffabdeckung für den Zylinder werden ja am Motorblock festgeschraubt.
    Insgesamt sind es sechs Schrauben. Wenn man von der ersten Schraube, die von oben die Kunststoffabdeckung befestigt im Urzeigersinn zählt, ist es die 4. Schraube. Sie ist die rechte Schraube von den dreien, die ausschließlich die Lüfterradabdeckung befestigen.
    Ich hab' mal ein Bild rausgesucht und das markiert
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • July 12, 2009 at 10:04
    Es gibt für's E-Schweissen sog. Gussschweisselektroden, evtl. könnten Dir die helfen.
    Ansonsten, wie Du schon gesagt hast, kleben.
    Erkundige Dich doch einfach mal bei Würth o.a., Thema Gussverbindungen.
    Gruss
    Andi
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 12, 2009 at 10:30
    probiers mit kleben, wenns nich klappt, abdeckung mit den restlichen schrauben verschrauben und gut.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • July 12, 2009 at 13:10
    aso hast du die zu fest angezogen???
    dann versuch doch mal mit dem hammer und nen schraubenzieher los zu schlagen.
    ist das gewinde komlett drin oder guckt noch was raus wenn das der fall ist dann nimm doch mal ne säge und schlitz den bolzen und dreh das mit einem schlitz schraubendreher raus.
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • July 12, 2009 at 14:55
    Gruss
    Andi
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • July 12, 2009 at 15:12
    halo habe auch schon ein motor schweißen lassen von einer fachfirma hier in emden !!war der sitz vom simmerring lüfterradseite! hier mal der beitrag dazu!link!
    motorgehäuse schweißen?
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • July 12, 2009 at 15:18
    aso sorry habs falsch verstanden.ich dachte die schraube war abgerissen...
    ja die halterung musst du anschweißen....schön anfasen und dann mit passender elektrode verschweißen...
