ich besitze eine Vespa 50 Special, habe eine DR75 drauf und ne andere Kupplung und HD 55. So nun hatte ich zuerst immer das problem, dass mir die Birnen durchgebrannt sind, das ist jetzt aber auf einmal nicht mehr so aus heiterem Himmel. Nun das eigentliche Problem:
Wenn ich Fahre, dreht sie nur halb aus und Stottert dann bei einer bestimmten Drehzahl. Naja ok könnte einstellungssache sein, aber manchmal dreht sie dann über diese drehzahl hinaus und unterbricht dann regelrecht die zündung. So als ob ich den "AUS-Knopf" unregelmäßig drücke und wieder loslasse. Manchmal unterbricht die Zündung für 1-1,5 sekunden manchmal weniger. Manchmal dreht sie auch richtig schön hoch für ne Minute und dann fängt es wieder an. Ist schwer zum beschreiben. Habe schon sämtliches ausprobiert. Vergaser gereinigt, unterbrecher, ... Der Zündzeitpunkt müsste eignetlich stimmen, da sie mit dieser Einstellung schon gut lief (den umständen entsprechend halt) 55 km/h cirka. Hoffe es kommt verständlich rüber...
THX im Vorraus
MFG Schmackez
