krieg den vergaser einfach nicht richtig eingestellt, habe mal ein paar fragen dazu:
also wenn ich den roller ankicke läuft er so 10 sekunden danach stirbt er mir ab... leerlaufschraube ist 1,5 umdrehungen raus...
wenn ich sie reinschraube gleiche problem.. rausschrauben bringt auch nix...
habe ne 74er hd drin gebe ich etwas gas dreht sie hoch bei mehr allerdings geht sie aus...
hatte vorher ne 70er drin damit ging sie im leerlauf etwas besser allerdings beim gas geben ging sie sofort aus...
ähnlich hatt es sich mit ner 72er hd verhalten..
bin mit meinen latein am ende...
wie muss das eingestellt werden bzw was mach ich falsch?
vergaser wurde gereinigt,luffi sit sauber, zündung abgeblitzt.
zur verständnis nochwas: wenn ich die leerlauf schruabe reindrehe kommt dann mehr luft an oder mehr benzin?
und welche rolle spielt jetzt die HD ich dachte nur bei vollgas und die hätte nichts mit dem leerlauf zu tun
mein setup:
75ccm polini
16.16 gaser
polini righthand auspuff
rennwelle
