Also meine Probleme sind 1. die Kupplung trennt nicht richtig. 2. Die Gänge gehen Schlecht zu schalten und man hat nicht so verschiedene Stationen also so einraster. Was kann ich da dagegen machen! Lg Piccolo
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/a1/14759-a17e2d57b033cd7c44d14147e1f06a73d134b6f7.jpg)
V50 N 4 Gang Probleme
Hast du laut Profil nicht ne Automatik?
Bei Manuell: Schaltung nachstellen, mit Hilfe der 2 Einstellschrauben am Motor. Kupplung ebenfalls nachstellen/mehr spannen mit Hilfe der Einstellschraube am Motor.
Edit: Zuerst die Kupplung machen, das Schaltproblem hängt damit zusammen. Erst wenn die Kulu sauber trennt ggf die Gänge nachstellen.Gruß
gehts denn sonst leicht zu schalten? wieviel getriebeöl ist noch drin?
ggf sind die schaltzüge fest. soalnge der motor as ist, ist es normal wenn die gänge nicht durchgehen.
Ab und zu lässt sie sich leicht schalten. Kupplung wurde vor 500 km neu eingebaut! An dem Teil wo der Kupplungszug endet kann ich es immer noch ein stück zurück drücken wenn ich die Kupplung los lasse! Getribeöl ist noch was drin. Ich fühl mal was nach. Welches Öl soll ich den da nehmen? Lg Piccolo
sae 30
