Noch mal ich!
wie dichte ich eigentlich den benzinhan ab???PK 50 XL2.
Tschuldigung D.Vespa Habe die Regeln gerade studiert
Benzinhahn undicht
Du solltest dir mal die Forenregeln durchlesen vorallem das mit den aussagekräftigen Überschriften
Moinsen!
Wenn du den Tank ausbaust, findest du unten den Benzinhahn. Es kann sein, dass dein spröde gewordener Schlauch leck geschlagen hat. Ansonsten experimentier mal ein wenig mit den beiden kleinen Schlitzschrauben vorn am Benzinhahn rum. Leicht anziehen, bis der Hahn dicht ist. Der Hebel muss sich dabei selbstverständlicherweise noch bewegen lassen. Reinigen kann auch nicht schaden.
Gruß, Roggi
