Moin, hab bei ebay nen 114ccm Malossi Zylinder für die Pk 50 xl 2 günstig geschossen.
Welche Komponenten sind nötig um die höchste Leistung zu erreichen?
Reicht nur ne andere Bedüsung? Tuning Auspuff hab ich auch!
MfG Boocki
MfG Boocki
Hi
um denn erstmal zum laufen zu bekommen nen 19er vergaser+ansaugstutzen ansonsten noch rennkurbelwelle und andere primär mindestens 3.00.
Und wenn dein Tuning Auspuff "Sito" heißt auch noch nen anderen Auspuff.
mfg Basjoe
Hey,
hab gelesen dass eine Rennkurbelwelle nicht nötig ist. Hab keinen Sito, sondern nen Simonini, der hat schon ca. 3-5 km/h gebracht. Der ist super!
Hast du ne Ahnung wo ich nen 19er Vergaser güstig bekommen kann?
MfG Boocki
Der Malossi kann auch DIREKT gefahren werden, brauchst nur den passenden Ansauger und Vergaser! Beim Malossi kann auch ein 24er Vergaser genutzt werden, da der ziemlich hoch dreht!
Außerdem musst du bei der Leistung auf jedenfall ne andere Primär verbauen (3.00 oder 2,86er), dafür muss der Motor auf!
Wenn man das schon macht, dann würde ich auch die Überströme weiter öffnen und dem Zyli min. angleichen!
