Hi!
Ich habe eine Vespa 50 specialMeine Vespa hatte einen Leistungsverlust von ca. 10 Kmh
Ich hatte schon ein Problem mit der Zündspirale und der Mechaniker sagte ich solle sie bald auswechseln!
Kann es daran liegen?
Oder an was könnte es sonst liegen?
Mfg
paff_50special
Leistungsverlust bei meiner Vespa, liegt es an der Zündspirale?
Deine Informationen sind zu dürftog.
Das kann tausend Gründe haben:
Wie äußert sich "10km/h" zu wenig ?
Dreht nicht hoch? Spotzt? Fehlzündungen? Dreht nur im 4. nicht ganz hoch?
Sie dreht nicht ganz hoch besonders im 3. und 4. nicht!
An was könnte das liegen? -
Wie alt is der Zylinder?
da muss ich zustimmen, mit diesen infos ist keine ferndignose möglich, kann alles sein, zündung, vergaser, zylinder, benzinhahn ...
Es ist der Orginale er ist also 27 Jahr alt!
Am Vergaser liegts nicht den habe ich bereits geputzt. -
Miss mal die Kompression
Wie mach ich das?
mit nem Kompressionsmesser
