fahre eine PX 200 mit'm Scorpio. Im 1. - 3. läuft sie super. Aber dann kommt der 4. Gang, es ist als ob ich in einen 6. Energiespargang schalte. Keine Beschleunigung mehr und sie läuft max. 80 km/h. Nach 1-2 min fahrt mit Vollgas bei 80 km/h geht sie dann ziemlich schnell aus, so als ob sie kein Sprit mehr bekommt. Danach springt sie aber ohne Probleme wieder an, sie läuft dann aber nur noch max. 70 km/h.
Habe den Vergaser reinigen und einstellen lassen, neue HD jetzt 120, neuer Tankdeckel beim alten war das Ventil dicht.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen kann?
Danke und Gruß aus Hamburg
