hallo ha nen motor für die xl2 erstanden.
der verkäufer hat das kabel wo der stecker zum zündschloss rankommt abgeschnitten (nicht zum pick-up)
also das auf dem bild kürzer dargestellte kabel...
kann man da was machen????
hmm
was mir jetzt in den sinn kommt, die stiftkontakte ans kabel rann und dann an den stecker in der vespa???? ist das nicht ne fehlerquelle zwecks kurzschluss und so?
wo ist eigentlich der stecker an der vespa? hab meinen derzeitigen motor in der vespa noch nie entfernt, wollte das ja erst machen wenn der neue überholt ist.
gibts den stecker mit kabel nicht einzeln zu kaufen???
danke
ich meinte eigentlich die komplette steckverbindung durch superseal zu ersetzen, also die zwei steckverbinder inkl gummihüllen und stifte zu bestellen.
das ist ja blöd, da muss ich den stecker an der vespa ja auch abschneiden...??!!!
den stecker gibts halt nicht einzeln. eine lösung überlegen, die auf beiden seiten gleich ist
danke
DAMN!!!
anscheinend hab ich einfach nur nach den falschen begriffen gesucht, kein plan.
Mach Dir nix draus, ich bin auch nur aus Zufall drauf gestoßen.
