erst mal hallo an alle
ich hab schon wieder ein problem bei dem ich nicht weiter komm!!!!
also ich hab meine vespa 50N special zusammengebaut
neuer kolben neue zündspule usw.
also motor ist gut gelaufen nach der richtigen bedüsung,
jetzt hab ich aber das problem der ich kann mit dem roller so ne halbe stunde fahren
dann macht er net fehlzündung und geht aus
danach nicht mehr an
erst wenn ich eine neue zündkerze rein mach geht er wieder ne zeit lang
dann das gleich prob wieder
hab schon drei zündkerzen ausgetauscht
die sehen alle noch in ordnung aus kann es sein das wenn die kerze zu warm ist
das die so defekt ist das mann es nicht erkennen kann
bitte um hilfe ich verzweifel sonst
