Wäre sehr dankbar für ne Hilfe.
Siegbert
Siegbert
Hi diec Steckerleiste ist mit Symbolen vor jedem versehen. Die kann man aber auf dem Bild nicht erkennen.
klaus
von rechts nach links AAleerGB+Masse
Ja das ist A, A =(Alternator 2 x; GG 2x = Generator das sind zwei verschiedene Bezeichnungen für das Gleiche ), frei (ist für weitere Spule), G (ground in der LIchtmaschine) B+ = Batterie plus, Masse. Allso aus der Lichtmaschine sollten drei Kabel kommen. Zwei GLEICHFARBIGE auf A,A das Dritte auf G. Was mich aber irritiert SCHWARZ ist bei Vespa normalerweise Strom +, Giebt es eventuell einen Roller mit Batterie? Dann sollte B+ zur Batterie gehen. Als Anhang den Schaltplan einer PK50XL2 E-Starter (mit Batterie).
super, vielen Dank, werds probieren, Roller hat eine Batterie und elektrischen Anlasser
Merci nochmal
den Regler kannst Du nicht nehmen!!!
besorg Dir den richtigen
Rita
