hab mir vor nem Monat ne Vespa PK 50 Xl 2 gekauft, lief erst super..., doch nun geht sie nur noch mit Chock an, hab sie jetzt zu nem zweiradmechaniker gebracht, der meint des könnt der Vergaser sein = säubern oder die Simmerringe, der will 250€ für den austausch dieser Ringe..
So nun meine Fragen: - was regeln diese Simmerringe
- kann man des alls anfänger selber machen
- und is der preis des mechaniker gerechtfertigt
Simmerringe
Wenn sie nur mit Choke angeht, sit soweit alles bestens, da es genauso sein sollte. Man tritt sie mit Choke an, und schiebt den Choke nach kurzer Fahrt rein. Der Choke sit nur ne Kaltstarthilfe, afaik. Die Simmeringe müsstest du tauschen, wenn der Motor einfach hochdreht, ohen dass du Gas gibst. Fährt sie denn ohne Murren?
Ne, sie dreht nicht einfach hoch, aber wenn ich ohne choke fahre geht sie immer aus...
Vergaser mal dann Checken und einstellen wenn sie ausgeht wenn du den Choke Reindrückst kann es nur noch am Vergaser liegen
gruß Peter
Vielen dank Peter, hab den vergaser gereinigt, jetzt läuft sie wieder super...
